Hallo meine Lieben,
Ich da mal eine Frage.
Ich kann im Moment nur ein ArtNet-Plugin 1-4 DMX Linien.
Wie realisiere ich jetzt das ich weitere DMX Linien über ArtNet ansteuern kann?
Das ArtNet Interface wird nicht mehr aufgelistet
LG
Fabio
Hallo meine Lieben,
LG
Fabio
Hallo Fabio,
im DMXControl Programmverzeichnis müsste es eine artnet.dll (oder so ähnlich) geben, kopiere die nach artnet-2.dll, dann kannst du das Plug-in auch zweimal verwenden.
Freundliche Grüße
Stefan
Danke schon mal für dein Beitrag,
Ich werde dass mal versuchen wenn ich wieder Zeit habe.
Ich melde mich dann wenn das geklappt hat.
LG Fabio
Also wenn ich die Artnet.dll kopiere und die umbenenne, funktioniert beide Artnet Plugins nicht bzw. Sie werden bei der Auswahl nicht angezeigt.
Im Kernel steht aber eine Fehlermeldung:
"ERROR AssemblyManager - Two Plugins are Equal: ArtisticLicenseArtNet-2.dll and ArtisticLicenseArtNet.dll"
Ich benutzte DMX Control 3.1.
Kann mir einer helfen?
LG Fabio
Hallo!
Das hört sich dann wirklich so an, dass der oben beschriebene Weg nicht funktioniert. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es zu diesem Thema auch einen Eintrag im Bugtracker gibt, wo der Wunsch nach weiteren Outputs über ArtNet geäußert wird.
Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
Hmm, dann war das der Tipp für DMXControl 2...
Stefan, meinst du FS#2796? So wie man das verstehen kann wären das mehrere Universen pro Knoten, was tatsächlich außerhalb der Spezifikation ist.
Ich hab's mal als FS#2928 eingetragen.
Hat sich das Art-Net Plug-In nicht mal geändert? D.h. ein Art-Net Plug-In einer älteren DMXControl-Version könnte den oben genannten Check überlisten?
Hallo,
Die einzig wirkliche Lösung ist, dass wir das ArtNet Plugin umschreiben, sodass man in der Konfiguration die IP Adresse des Rechners einstellen kann, an die sich das Plugin bindet.
Ich spreche mal mit @Stefan Krupop drüber, der macht ja die Plugins.
Gruß
Arne
