Hallo,
mein Interface ist inzwischen fertig und funktioniert auch gut. Allerdings habe ich das Problem, dass die blaue LED etwa 6s nach dem einstecken ausgeht. Innerhalb der 6 Sekunden kann ich ganz normal die Testprogramme, DMXC oder QLC+ starten, und es läuft (und die Lampe geht nicht aus bis das Programm geschlossen wird). Wenn die LED aus ist und ich das Testprogramm starte, kommt diese Fehlermeldung:
"Exception EStringListError in Modul usbdmx.dll bei 0000E7DD"
Wenn ich dann allerdings DMXC (oder QLC+) öffne, leuchtet die blaue LED wieder auf und ich kann das Interface wieder ganz normal mit dem Testprogramm nutzen, bis ich DMXC schließe und das Licht wieder ausgeht.
Lötstellen habe ich schon überprüft, daran sollte es nicht liegen, da der Rest ja funktioniert.
Ich hoffe jemand weiß weiter.
LG
