Hilfe Interface LED funktioniert nicht
  • Hallo liebe Community,
    ich hab ein kleines Problem. Ich habe heute mein Nodle u1 zusammen gelötet.
    Hat soweit auch alles gut geklappt habe auch die Firmeware erfolgreich geflasht.
    Das Interface wird auch vom Pc erkannt (DMX Control 3.1).
    Aber die LED zeigt nichts an ?( obwohl so bei besthender USB Verbindung etwas anzeigen sollte oder nicht ?
    Das komische ist an der Kathode liegt die passende Spannung an wie es aussieht zieht der Atmega die LED nicht auf Masse.
    Oder liege ich da falsch ?
    Noch eine andere Frage wo schließe ich DMX IN bzw. DMX OUT an an JP4 oder JP1 das ist für mich laut naleitung nicht eindeutig. :S
    Vielen Dank euch allen schon mal im Voraus ^^
    Gruß Herr Bender
    Die LED des Nodle U1 leuchtet erst, wenn es in DMXC aktiviert wurde und ein Modus größer Null eingestelt ist. Damit ist das verhalten richtig, dass die LED nich leuchtet wenn es vom PC erkannt.
    Bezüglich DMX IN- und OUT- bin ich der meinung, dass der unteren in der Anleitung abgebildete der DMX-Out ist.
    soekkle
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe jetzt mal den Modus 2 aktiviert und auch alle Haken bei DMX Control 3 in dem Interface Reiter gesetzt.
    Nur leider funktioniert die LED immer noch nicht. ;(
    Muss ich eig. JP3 brücken?
    Gruß Herr Bender
