Hallo Miteinander
Ich bin gerade am erstellen eines DDFs für den MH beamZ Panther 25 Led Spot.
Dabei bringe ich die Funktion Colour wheel rotation nicht zum laufen, (die DMX Werte werden nicht ausgegeben).
Hängt es eventuell damit zusammen dass ich den Bereich 088-175 nicht definiert habe, das Color- wheel fängt bei 250-255 an sich zu drehen.
Vielleicht könnte jemand von euch mal drauf schauen auf das DDF (anbei).
Vielen Dank !
freundliche Grüsse
Rolf
DDF beamZ Panther 25 Led Spot Probelm mit der Funktion Coluor wheel rotation
- rkaef
- Thread is marked as Resolved.
Vielleicht könnte jemand von euch mal drauf schauen auf das DDF (anbei).Nö, die Funktion ist leider gerade kaputt Wir schauen gerade, dass wir die 3.1.1 so bald wie möglich releasen können, denn da ist das nämlich gefixt. Der Release hängt haber gerade noch an ein paar Dingen, weshalb wir da noch ein bischen brauchen (ein paar Wochen).
JP -
Ja vielen Dank, dann weiss ich dass ich da nicht weitersuchen muss, und mach den Rest noch fertig.
Und Danke für die guten Beschreibungen und Anleitungen im WIKI !
Gruss und schönen Sonntag !
Rolf -
Darf ich kurz fragen, welchen Artikel du konkret meinst oder war deine Aussage allgemein auf das Wiki bezogen?
Insbesondere jetzt DDF DMXC3,hier findet man grundsätzlich alle Informationen um ein DDF zu erstellen.
Wobei ich im Moment noch etwas "hin und her schwanke" zwischen dem erstellen mit dem DDF Creator3 oder mit Texteditor..
Gruss Rolf -
Ahja... Das ist schön zu hören, dass dir dieser Artikel gut weiterhelfen konnte.
Das Tutorial zum manuellen Schreiben von DDFs mit dem Texteditor (Lektion 20) überarbeite ich aktuell. Als nächstes dürfte dann der entsprechende Artikel für den DDFCreator 3 folgen.
Auf den jeden Fall danke für dein Feedback!
Viele Grüße, Stefan.
Anbei wären nun die fertigen DDFs für den 9K und 11K Modus, funktionieren beide.
..Ich weiss nicht wo und ob ihr die "sammelt"..
Gruss Rolf -
Sammeln ja, aktuell hier im Forum, bald hier: https://ddf.dmxcontrol.de/home, wobei du den Upload jetzt gleich mal testen könntest, wenn du Zeit hast (allerdings ist das nur ein Test und die Lib wird vor dem "Scharfschalten" noch einmal geleert). Man kann sich einfach mit dem Forenaccount anmelden und dann die DDFs hochladen. Das sollte jetzt alles schon funktionieren.
JP -
Habe sie hochgeladen, mit dem IExplorer ging gar nichts...mit Edge - Browser ein bisschen mehr.., und mit Firefox hat es meiner Meinung nach geklappt, sie sollten oben sein
Gruss Rolf -
