Hallo, hat vielleicht jemand ein fertiges DDF für Etec Matrix 4 Revo? Komme mit dem Erstellen nicht zurecht. Hatte alternativ denn von ADJ verwendet aber die Nutzung ist nicht wirklich toll. Am liebsten würde ich jeden Punkt einzeln ansteuern können. Kann mir jemand helfen oder hat schon was fertig?
Danke
Suche DDF für Etec Matrix 4 Revo
- Tosh36
- Thread is marked as Resolved.
Edit: hier ist ja dmxc 2. Sorry!
Das heißt?Sorry bin neu hier. Muss ich es woanders einstellen?
Du hast im Moment DMXC2 installiert. Es gibt jedoch auch eine 3er Version, die sich jedoch deutlich von der 2er unterscheidet.(U.A. können die ddfs untereinander auch nicht getauscht werden)
DankeLaut Bedienungsanleitung, kannst du nicht jede LED ansteuern.
Es gibt nur den 5 Kanal Modus.
Möchtest du das Gerät über dmxcontrol 2 oder dmxcontrol 3 steuern?
Hallo, das habe ich auch schon rausgefunden. Schade eigentlich. Möchte es mit DmxControl 2 steuern.
ich würde dich bitten einmal vom 2 Kanal die einzelnen Werte der LEDs aufzuschreiben(Bereich 0-99), damit ich/einer aus dem Forum, dir ein DDF dafür erstellen kann.
Außerdem würde ich dich bitten uns die einzelnen Werte für den Kanal 4 aufzuschreiben und uns mitzuteilen.
Gruß aus Kiel.
Hoffe ihr könnt damit was anfangen.
ich hab mich etwas ungenau ausgedrückt.
Ich brauche die zwischenwerte bei Kanal 2 von 0-99 sprich 1,2,3,4,5,6.... Usw.
Die bekommst du heraus indem du in DMXC2 in der Kanalübersicht den zweiten Kanal ( wenn das Gerät Adresse 1 haben sollte und Kanal 1 zwischen 195-255 steht.
Dann solltest du mit dem kanal 2 die einzelnen Farben im Bereich 0-99 ändern können.
Bei jeder Änderung der Farben schreibst du auf bei welchem Wert sich die Farbe geändert hat.
Dadurch ist es für uns einfacher dir ein passendes DDF zu bauen.
Alles klar, werde ich machen. Wird vor Freitag leider nichts mehr. Bin noch unterwegs. Melde mich wenn ich bescheid weiß. Danke für die Hilfe schonmal
Glaube habe es hin bekommen Hoffe ihr könnt damit was anfangen?!?!? Danke
2-3 R
4-7 G
8-11 B
12-15 W
16-19 Y
20-23 GR
24-27 BR
28-31 WR
32-35 RY
36-39 BG
40-43 WG
44-47 GY
48-51 BW
52-55 BY
56-59 WY
60-63 RBY
64-67 WBG
68-71 GRY
72-75 RWY
76-79 GBY
80-83 BWY
84-87 RGBW
88-91 GBWY
92-95 RGBY
96-99 RGBWY -
das sieht doch schon mal soweit gut aus.
Werde mich morgen früh Mal ransetzen und was basteln
Hi, gibt's schon Fortschritte?
Hallo. Vielen Dank erstmal für deine Hilfe.
Leider nimmt das Gerät keinen Befehl an -
Hast du die Startadresse richtig eingestellt am Gerät um im Programm?
Du hast die Auswahl im Dropdownfenster zwischen Automatikmodus, Musiksteuerung und Dmxmodus.
Ja alles überprüft. Keine Regung
Über die ddf läuft nichts. Über kanalübersicht werden mir die Werte angezeigt. Auf ersten Kanal nur bis 5. Also bei betriebsmodus. Mit dem Fader geht's wenn ich ihn hoch fahre.
Hi, lässt sich da noch was ändern, das ich alles über die ddf steuern kann?
MFG Torsten -
du kannst nur alles über das Ddf Steuern wenn du beim Betriebsmodus auf dmx stehst
