Könnte sein... ich hab zwar nicht das Midi-plugin, Aber das beatsync-plugin installiert gehabt... und da sind ja auch die zwei dlls kopiert worden... Könnte echt sein, dass es daran lag...
Server Verbindung
- Eraser
- Thread is marked as Resolved.
Hallo,
ich habe nochmal auf einen Rechner, die Version 0.1.1 von Beatsync Plugin in den Ordner kopiert. Dann hat der Start von DMXControl Kernel länger gedauert und es gab eine Fehlermeldung. Dazu wurde im Thread des Plugins folgendes Geschrieben:
In dem Fall sollte ein Rechtsklick auf die Datei -> Eigenschaften -> Zulassen
reichen. .NET weigert sich, Assemblys zu laden die als "Aus dem Internet geladen" markiert sind...Stefan
Anschließend hat es auf meinen Testrechner funktioniert. Mit DMXControl laufen Version 0.1.1 und 0.2.0 des Plugins, nachdem man den Zugriff zuläst.@Soon5 hier habe ich meinen passenden Kernellog.
soekkle
Damit klappt auch das Installieren des Midi Plugins! *freu*
Und nochmal Hallo
Nachdem ich DMXC 3.1 auf dem Win10 Rechner wie oben gesagt zum laufen bekommen habe, bekomme ich es aber nicht auf dem Win7 Rechner zum laufen....
Jedes mal kommt die Windows Meldung: "Kernel funktioniert nicht mehr. Aufgrund eines Problem wird die Anwendung beendet."Was mache ich jetzt falsch? Oder liegts an Win7??????
Wo finde ich die Kernel und Installer Logs?????
Die Logs sind unter %APPDATA%\DMXControl Projects e.V\DMXControl abgelegt.
OK. Ich poste sie morgen mal. Vielleicht findet ja jemand was hilfreiches...
Hier meine LOGs....
Hab eben nochmal alles sauber gelöscht, und neu installiert... immer noch die Windowsfehlermeldung dass der Kernel nicht mehr funktioniert...Hoffe jemand findet den Fehler und kann mir helfen...
Also eins verstehe ich nicht, wieso hängst du immer nur die GUI Logs an? Aus den Logs erkenne ich nur, dass kein Kernel läuft.
weil das die einzigen Dateien sind die ich gefunden hab...
Wo liegen Kernel Logs?????Da ist die "lumos.rar" her:
C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\Log -
Mein Fehler, ich hab nur den 1. Anhang angeschaut.
Unabhängig davon ist das Fehlerbild genauso dubios wie beim 1. mal.
Noch eine Idee. Entferne mal ALLE Plugins aus dem Kernel Plugin Verzeichnis. Wenn es dann geht, dann kannst du ein Plugin nach dem anderen hinzufügen. Wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, wissen wir welches Plugin es ist.
Morgen!
Ich hab keine plugins installiert... zumindest keine zusätzlichen....
Hatte den Uninstaller ausgeführt, dann sicherheitshalber alle Ordner manuell gelehrt und gelöscht, dann nen Neustart gemacht, Danach neu installiert...
Wenn ich den Kernel einzeln starte, läuft er solange, bis ich die gui starte. Dann kommt "dmxc Kernel funktioniert nicht mehr".
Wenn ich die gui starte, startet der Kernel automatisch, und kurz danach selber Fehler...
Ich versuche es trotzdem noch einmal.....
Wenn ich sage alle Plugins, dann meine ich wirklich alle. Nur weil wir Plugins mit dem Installer ausliefern, bedeutet das nicht, dass diese Fehlerfrei sind. Ich versuche gerade das Problem einzugrenzen.
sorry, Mein Fehler...
Hab ich dumm formuliert...
War nicht böse gemeint...
Sorry.
Versuche es gleich und melde mich... -
Hab's Grad nochmal versucht. Als der Kernel sich aufgehangen hat, stand als letzter Eintrag was von Fehler Matrix...
Hab einfach mal die "matrix.dll" entfernt, und siehe da: es geht.
Also der Fehler lag "nur" an der "matrix.dll".Danke für die Unterstützung!!!!!!
Bei mir das gleiche. Für was ist die madrix.dll? Bzw. was fehlt / funktioniert nicht ohne die Datei?
Vielen Dank für eure großartige Arbeit und für die neuen Features in der 3.1.
die matrix.dll wird für die Effekte Bitmap und Text benötigt.
Fehlt diese, gehen die Effekte nicht -
Moin,
habe das gleiche Problem und bereits im Bugtracker gemeldet.
1) Win 10 Pro (64 bit)
2) Da sind so einige Versionen installiert. Ich warte da mal noch auf Quasi
3) Intel Graphics HD 3000 und NVIDIA NVS 4200M
Was für Treiberinfos braucht ihr genau? Es sind die empfohlenen von der Herstellerseite installiert -
2. Habt ihr das Visual C++ Redistributable installiert ( Qasi welche Version nochmal?)
https://download.microsoft.com…3AEAD48/vc_redist.x64.exe
https://download.microsoft.com…3AEAD48/vc_redist.x86.exeallerdings wird redist.x86.exe eigentlich bei der Installation von DMXC3 mit installiert.
Kernel mal mit Admirechten starten
