Hallo, die Darstellung des Color Panels ist auf meinem Laptop falsch. Die Fläche im ColorPanel window ist komplett weiss mit einem kleinen Kreis darin. Im Kreis werden Farben sichtbar, wenn ich ihn bewege. Die Funktion ist dadurch nicht eingeschränkt, das ColorPanel wird aber halt nicht richtig dargestellt. Habe am Laptop schon die Auflösung und Farbeinstellung geändert, ohne Erfolg. Hat jemand eine Lösung? Danke
Color Panel Darstellung falsch
- Triwa
- Thread is marked as Resolved.
welche version genau nutzt du? (werden die entwickler sonst fragen )
benutzt du weitere software die das microsoft framework, directx verwenden? wenn ja beenden -
Danke, probier ich aus. Melde mich dann wieder
DMXC in der Version 3.0.2.1 ;
directx installiere ich vorsichtshalber mal neu -
Screenshot bitte und logfiles, ist das erste mal das ich das höhre, das ist komisch^^.
MfG
Qasi -
mit dem colorpicker hatte ich das nicht, aber mit der stageview, wenn ich winam-visual verwendet habe...und es gab bereits posts das es an directx bzw framework liegt/liegen kann. da es ein darstellungsfehler ist, gehe ich mal davon aus, das es ein ähnliches problem bzw die selbe ursache sein könnte
Bin grad arbeitstechnisch etwas überladen. Sobald ich kann schick ich die Logfiles und nen Screenshot. Danke für Eure Mühe
Hier die Logfiles und ein Screenshot
Ach ja, Directx liegt in der Version 11 vor
Welches Betriebssystem?
Win 7 Pro
Hallo, noch keine Lösung für die falsche Darstellung? Oder nicht nachvollziehbar? Vielleicht liegst auch am Laptop, eigentlich ein teureres Profigerät. Oder an den installierten Programmen? Ist jetzt auch nicht so das große Problem, steuern läßt es sich trotzdem. Hab bloß die Angst, daß beim Einsatz relevantere Darstellungen aussteigen
Vom Screenshot her würde ich sagen das Visual Styles deaktiviert ist. DMXC braucht das aber. Bitte mal Visual Styles aktivieren (google hilft).
Hi Soon5, das wars! Wäre nie drauf gekommen als alter MAC User. Im Windows Forum auch etliche UserAnfragen wegen VisualStyles.
Danke Dir, sieht so doch schon viel eleganter aus und die Farben übers Farbrad einzustellen geht auch schneller.Thema somit erledigt
Danke an alle -
JPK
Moved the thread from forum Hilfe zur Software [v3] to forum Help and Support [v3]. -
