Hallo,
folgendes Problem habe ich bei Ulrich Radig im Forum geschrieben,
weil ich nicht so ganz wusste wo das Problem liegt.
Nachdem ich mit PC Dimmer und Freestyler versucht habe das
nachzustellen und da gleiches nicht nachzustellen war könnte es ja nur an
DMXC 2.12 bzw am Interface Pluin liegen ?
ich habe mir die ArtnetBox vorbestückt gekauft.
Sie funktioniert auch soweit ganz gut.
Ich verwende sie mit DMXC 2.12.
Was mir nir aufgefallen ist, sie reagiert etwas Komisch.
Ich habe in meinem Setup schnelle Strobe Effekte programmiert
Acht Scheinwerfer Kurz weiß doppelt solange Pause usw.
Der erste Scheinwerfer geht nicht auf weiß sondern am Anfang
auf rot oder Blau, erst dann weiß. Aber halt mur ganz kurz.
Ich habe auch schon die Adressen der Scheinwerfer getauscht
das Problem wandert auf den anderen Scheinwerfer.
Verwende ich einzelne Scheinwerfer als Strobe machen die anderen
Scheinwerfer ähnliches.
Verwende ich das Nodle U1 gibt es diese Probleme nicht.
Das passiert über mein Hausnetzwerk genauso wie auch wenn ich
die Box direkt an den Netzwerkanschluss vom PC hänge.
Ich verwende die Broadcast Adresse.
Ich habe es auf zwei PCs ausprobiert auf beiden das gleiche.
Ist das ein Firmware, Software bei DMX oder Interface Plugin ?
Was mir auch noch aufgefallen ist, ich verwende die ArtNet Box
nur als Output. Nur Starte ich DMXC, es kommen Input-Signale bei DMXC an
und lösen dabei Effekte aus verändern Fader usw. Es hägen Fader auf einmal zusammen.
Schalte ich Artnet ab laufen alle programmierten Fader einzeln mit Artnet kann man
mit einem Fader viele Fader auf einmal hochziehen.
Auch wenn ich die Midi und DMX-In Fersteuerung abgeschalte das gleiche Ergebnis.
Da dies auch ohne angeschlossene Artnet Box geschieht sollte das eher ein
Interface Plugin Problem sein.
Ich habe hierzu mal ein paar kurze Videos gemacht das es deutlicheer wird:
Dann Ausgabe auf LED Scheinwerfern mit Nodle U1.
Und zu leider nicht guter letzt mit ArtNet
Vielleicht kann mir hier jemand helfen ?
So ist ArtNet für mich nicht brauchbar.
Gruß Steff
