DDF - Masterfader
  • Hallo liebe Lichtfreunde,
    Wie erstellt man einen Masterfader für einen DMX-Dimmer mit 4 Kanälen welcher das Maximum dieser Kanäle begrenzt.
    Der Dimmer hat nur 4 Kanäle, bei den jetzigen Versuchen fahren immer alle Kanäle mit dem Master fader mit.
    Die DMX-Werte sollten jedoch zwischen den Kanälen unterschiedlich sein können, nur das Maximum soll durch den Masterfader
    vorgegeben werden.
    Vlt. hatte schon mal wer das selbe Problem^^
    das müsste eigentlich mit den virtuellen Dimmerkanälen in den DDFs gehen. Dort kannst du einen zusätzlichen Kanal definieren, dessen Wert mit den als Hauptkanälen angegebenen Kanälen verrechnet wird.
