Suche DDF für Stairville LED Par 64 MKII RGBA
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier bei euch und verzeiht mir wenn ich auf die schnelle irgendwas bei der Suche übersehen habe :/ ,
    ich suche ein fertiges DDF für den oben genannten Scheinwerfer.
    Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, da ich den irgendiwe nicht zum laufen bekomme.
    Vorab vielen lieben Dank!
    Gruß :)
  • Hast recht macht natürlich Sinn :)
    Funktionen im 8-Kanal-DMX-Modus
    Kanal Wert Funktion
    1 0…255 Intensität Rot (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0…15 und Kanal 7 = 0…31
    2 0…255 Intensität Grün (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0…15 und Kanal 7 = 0…31
    3 0…255 Intensität Blau (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0…15 und Kanal 7 = 0…31
    4 0…255 Intensität Bernsteinfarben (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0…15 und Kanal 7 = 0…31
    5 Festes Farbmuster 0…15 Kein festes Farb- und Bewegungsmuster, 16…255 Eine von 31 vorprogrammierten automatischen Shows (Makros), Kanäle 6 und 7 ohne Funktion
    6 Strobe-Effekt 0…15 Volle Helligkeit, kein Strobe-Effekt 16…255 Strobe-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend, wenn Kanal 5 = 0…15
    7 Auswahl der Betriebsart
    0…31 Konstante Farbe, der Farbton wird mit den Kanälen 1 bis 4 festgelegt
    32…63 Fade-Out-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    64…95 Fade-In-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    96…127 Fade-In-Out-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    128…159 Auto-Mix-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    160…191 Chase (4 Farben), Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    192…223 Chase (12 Farben), Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
    224…255 Musiksteuerung
    8 0…255 Dimmer (0 % bis 100 %)
    Das Problem was ich glaube ich habe ist die Einbindung dieses Automatik Modi ins DDF
  • Werd ich so versuchen. Bisher ist noch nicht mal beim Farbpicker irgendwas passiert, was mich wundert.
    Signal kriegen sie definitiv, der Rest in der dmx Kette ja auch.
    Eine Frage noch, wenn ich ein DDF erstelle den steht da anfangs immer der Kanal 0 was hat es damit Auf sich? Muss ich Dann nur noch 7 dazu machen oder trotzdem 8.
    hatte beides schon versucht.
  • Hi
    Im dff fängt es mit 0 an. Also in dein Fall 0 bis 7 wobei Kanal 1 an Gerät Kanal null im ddf ist. Evtl. Liegt hier dein Problem. Probiere die Kanäle mal in der Kanalübersicht aus. Nicht das du um ein Kanal versetzt bist.
