Nodle U1 wird erkannt, LED leuchtet nicht
  • Hallo liebe DMX Control Community,
    habe mir die Platine mit Controller im Shop gekauft und die Platine mit den
    restlichen Bauteilen bestückt.
    Noodle U1 wird von DMXC3 erkannt, aber die LED leuchtet nicht beim aktivieren
    Mode von 2-6 (mit W8.1 und XP probiert).
    Am DMX Ausgang kommt auch nichts an (alle 3 Pins kreuz gemessen).
    Die LED geht auch trotz der richtigen Polarität nicht (auf Kathode und Anode liegen jeweils 5v gegen Masse)
    Ich hoffe, dass mir jemand von euch weiter helfen kann.
    mfg
    Michael
  • Hi!
    Hast Du es zum testen auch mal mit der 2er Version versucht? Ich hatte bei mir nach einem Update auf die aktuelle 3er-Version genau das gleiche Fehlerbild. Irgendwas im Treiber muss sich verzwickt haben, so dass zwar alles erkannt wurde, aber dennoch nix aktiviert wurde.
    Hoc
    Mein Equipment:
    *SCNR*
  • Die ist definitiv in Ordnung, hab ich ausgelötet und getestet. Richtig rum ist sie auch (bin Elektroniker :) ). Laut Schaltplan geht VCC
    über den Vorwiderstand auf die Anaode. Die Kathode geht zum Controller (dieser muß dann das Potential runter ziehen)
  • Danke für den Tipp Hoc mit der 2er Version :thumbup: . Funktioniert jetzt alles! LED leuchtet und DMX Ausgang funtzt auch.
    Bin schon fast verzweifelt :)
    Echt komisch, hab es extra auf 2 verschiedenen Notebooks ausprobiert, auf die Idee bin ich nicht gekommen :argh: .
    Jetzt bleibt nur die Frage wie ich die 3er zum laufen bekomme . Hab mich da schon reingearbeitet =O , bevor ich das Interface
    hatte.
    In Sachen DMX bin ich ein blutiger Anfänger
  • Hallo bei mir in etwa der gleiche Fehler aber auf win10 meine beiden Nodle U1 gehen beide nicht mehr :(. Werden gefunden auch im taskmanager, und in DMXC mit Seriennummer, aber egal welcher Modi die LED geht nicht an und es kommt kein Output raus.
    Gruß
    Scyte
    Ergo:
  • Hi,
    hat sich schon was mit dem Treiber ergeben? Versuche vergeblichst die 3er Version zum laufen zu bekommen . Das Problem haben je mehrere hier, auf verschiedenen Win. Versionen.
    Oder gibt es einen Trick, wie man es doch zum laufen bekommt.
    Mit der 2er scheint es ja immer zu funktionieren.
    Grüße
    Michaek
  • Normalerweise funktioniert das Noodle problemlos mit DMXC3.
    Ich hoffe die Entwickler melden sich hier endlich mal!
    Entweder hat ein Windowsupdate die Funktionalität zerschossen oder die neue DMXC3.0.2. (Ich habe 2Noodle die bisher immer Funktioniert haben und jetzt nicht mehr), Timings ändern und lesen geht aber DMX out usw. lassen sich nicht aktivieren.
    Ich würde mich gerne zum debuggen o.ä. zur Verfügung stellen. Denn das euer eigenes Interface nicht mehr unterstützt wird, ist echt Schade gerade weil ihr sonst immer so tolle Arbeit liefert.
    Gruß
    Scyte
    Ergo:
    Edited once, last by Scyte ().
  • Entweder hat ein Windowsupdate die Funktionalität zerschossen oder die neue DMXC3.0.2. (Ich habe 2Noodle die bisher immer Funktioniert haben und jetzt nicht mehr), Timings ändern und lesen geht aber DMX out usw. lassen sich nicht aktivieren.
    Ich vermute mal ein Windowsupdate. Der Treiber funktioniert bei mir unter Windows 7 einwandfrei und hat bis vor kurzem unter Windows 10 auch noch funktioniert. Ich lasse meinen Laptop gerade mal updaten und teste dann nochmal unter 10.
    Vielleicht kann jemand anders mal melden, ob das Problem nur unter Windows 10 oder generell besteht.
    Gruß Arne
  • Ich habe das selbe Problem, aber mit der 2er habe ich noch nicht getestet. (Win10)
    Gruß
    Scyte
    Ergo:
