Kann man auf einen Channel per Gobowheel und raw Channel zugreifen. Wenn ich das im DDF definiere, kann ich in dmxc3 nur noch den raw einstellen. Vom gobo kommt dann kein output mehr!
Hintergrund ist: Im vorderen Bereich des Channels sind die Gobos und im hinteren Bereich (199-255) ist noch ein geschwindikeitsabhängiger Durchlauf durch die Gobos(Je höher der DMX Wert, desto schneller der Durchlauf)
Code
<gobowheel dmxchannel="1" >
<goborotation dmxchannel="7">
<step type="stop" mindmx="0" maxdmx="9" />
<range type="cw" mindmx="10" maxdmx="127" minval="0.01" maxval="100" />
<range type="ccw" mindmx="128" maxdmx="255" minval="0.01" maxval="100" />
</goborotation>
<step type="open" caption="Open" mindmx="0" maxdmx="9" />
<step type="gobo" caption="Rot" mindmx="10" maxdmx="12" />
</gobowheel>
<raw dmxchannel="1" name="Gobo Durchlauf" >
<range type="linear" mindmx="199" maxdmx="255" minval="0.01" maxval="100" />
</raw>
Display More
