ich weiß nicht so recht, ob ich hier richtig bin, denn eigentlich dürfte das kein Problem von DMXControl sein, aber vielleicht kann ja trotzdem jemand helfen.
Ich habe ein Problem mit meinem Eurolite USB-DMX512-PRO Interface. An sich funktioniert es mit meinen RGBA-Scheinwerfern und MovingHeads ganz gut, sobald ich aber bei den Flammenprojektoren den Kanal hochdrehe (egal welchen ich belege) und der Lichtbogen das Gas zündet, ertönt der Windows-Sound zur USB-Gerätetrennung und das Interface ist nicht mehr verwendbar.
Dann muss ich DMXControl 3 beenden, das Interface (das dann im Gerätemanager immer noch drin steht) einmal trennen (der Ton ertönt erneut) und wieder verbinden. Dann DMXControl 3 neu starten und es geht wieder.
Das Problem besteht auch, wenn ich nur ein Kabel am Interface (ca. 150cm) anschließe und die Flammenprojektoren per mitgelieferter Fernbedienung zünde. Nach wenigen Zündungen "trennt" sich dann das Interface.
Habe schon verschiedenen USB-Kabel ausprobiert, an verschiedene Laptops, mit Endwiderstand und ohne am DMX-Kabel, immer das gleiche Problem. Nur, wenn ich am Interface nicht einmal ein Kabel angeschlossen habe, konnte ich das Problem bislang nicht reproduzieren.
Hat einer von Euch vielleicht auch das Problem und es irgendwie lösen können? Oder setzt jemand ein anderes Interface mit Flammenprojektoren und DMXControl 3 erfolgreich ein?
Habe hier schon gelesen, dass die Hardware in dem Interface nicht so toll sein soll... Wenn's gar nicht anders geht, muss halt ein anderes Interface eher.
Lg
muffin
