Hallo,
ich suche eine 8-Kanal Platine, die über DMX ansteuerbar ist. Hat jemand eine Idee?
Die Schaltleistung sollte 12V/10A entsprechen.
Möchte damit unter anderem Konfetti-Shooter zünden.
Vielen Dank
Hallo,
Vielen Dank
Hi,
http://www.shop.dmx4all.de/de/…mx-decoder/demultiplexer/
Da gibts sowohl Demultiplexer als auch Relaiskarten... Ist nicht das billigsten aber google doch einfach mal oder auf ebay.
Von Velleman gibts einen tollen 1 Kanal Bausatz, den ich auch mal hatte K8072.
So spontan würde ich dazu raten eine Demultiplexer-Karte zu suchen und die Relais separat... Könnte billiger sein.
Oder sowas hier: http://www.ebay.de/itm/DMX512-…m:mmkFFCKA8cIELEZp2taFqMQ
Lg
TMGDJ
Vielen Dank für deine Antwort.
Was hälst du hier von:
http://www.ebay.de/itm/DC-12V-…ba64e1:g:LcAAAOSwYIhWkH3w
Hi,
so auf den ersten Blick fällt mir auf, dass da nirgends steht wie viel Strom die Platine zieht. Du müsstest also erstmal messen, um ein passendes Netzteil suchen zu können.
Es steht auch nirgendwo ob die Relais Schließer, Öffner oder Wechsler sind... Dem Foto nach müsstens Wechsler sein.
Die Aussage "Material: PCB - Platine" ist völlig wertlos, weil PCB kein Materialname ist (und noch son paar Schnitzer...)
Also wenn du Zeit und Nerven zum basteln hast... Das sind alles keine Totschlagargumente aber von Qualität zeugt es auch nich. Aber sind ja nur 15€... Vllt kauf ich mir die auch mal
LG
TMGDJ
Moin,
meine bevorzugte Lösung für sowas:
DMX über Artnet, in ein Arduino Mega mit Ethernet Shield und dann in zwei 8-fach Relaisboards...
Wenn du noch mehr Kanäle brauchst kannst du erweitern bis du grün wirst, Outputs hat der Mega genug.
Kosten:
- Arduino Mega (Nachbau) 14€
- Ethernet Shield 12€
- Relais Board 8-fach je 10€
Alles vertüdeln, n bisschen Coden und fertig. Vorteil: kein Löten und alles mit 5V und somit auch für Laien (nicht böse gemeint, aber der Hinweis kommt bei Selbstbau meisten irgendwann) geeignet. Schön ist hier auch, dass du damit sehr flexibel bist und auch mal die ein oder andere Idee damit testen kannst.
Gruß Finn
Klar, kann ich machen, lass mich den nur noch etwas aufhübschen...
Ich neige dazu meine eigenen Sachen null zu kommentieren, was Kommilitonen damals bei nem Gemeinschaftsprojekt echt kirre gemacht hat
Bin halt kein gelernter Programmierer. Gib mir übers Wochenende Zeit, dann mach ich das fertig. Soll ich das als Wiki Eintrag machen?
Weiß nicht wie viele daran Interesse haben.
Gruß Finn
Klar immer
wenn jemand etwas seiner Arbeit teilen möchte, bin ich auch immer sehr Dankbar!
Ich wäre auch interessiert an dem fertigen code.
Danke an dich "hifi"
mfG Maik
ich auch
Wiki Eintrag wär Klasse.
Die Idee ist so universell und gut einsetzbar. Da werden sich sicherlich noch viel mehr Leute drüber freuen als nur hier im Thread.
Danke!
Nabend,
nachdem ich jetzt die erste Hälfte der Nacht damit verbracht habe alles hübsch zu machen und mich mit Arduinospezifischen Problem herumzuschlagen, steht die erste Version!
So im nachhinein betrachtet schaut das so null nach Arbeit aus saß aber nun vier Stunden am Stück an der Komprimierung und Verschachtelung.
Das Programm unterstützt jetzt ohne Modifikation 10 PWM Kanäle sowie 16 Binäre Ausgänge mit einem Sicherheitskanal.
Nachher setze ich mich dann mal mit dem Wiki auseinander, wie man da gescheit Artikel einstellt.
Als nächstes plane ich schon eine Erweiterung für TLC5940 Chips zu schreiben. Damit erweitern sich die PWM Kanäle je IC um 16 was noch mal einen Haufen mehr Möglichkeiten ergibt.
Servos und Stepper kommen evtl. später dazu.
So, dann allerseits eine erholsame Nacht!
Gruß Finn
Guten Morgen,
sich in die Erstellung eines Wiki Artikels einzuarbeiten dauert fast genauso lange Aber ich präsentiere stolz das Ergebnis:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Arduino_Artnet_Controller
Wenn ich noch auf irgendwelche Punkte genauer eingehen soll, gebt einfach kurz Bescheid.
Ansonsten wünsche ich einfach erstmal viel Spaß bei herumexperimentieren
Gruß Finn
Hallo,
der Artikel sieht schon mal gut aus Ich schau ihn mir morgen nochmal genauer an (von der Formatierung her). Evtl. kann man ja manche Dinge durch unsere Vorlagen noch anders gestalten. Solltest du da noch Fragen haben, kann ich sie dir gerne beantworten (bin ja für die Dokumentation / Wiki zuständig )
Hi!
"Ich kommentiere nicht. Es war hart zu schreiben, es soll auch hart zu lesen sein!"
Danke für Deine tolle Arbeit hier! Hatte letztens einen kleinen Teensy in der Hand und war auch schon am überlegen wie man den mißbrauchen kann. Der hätte 12x PWM und 22 weitere I/Os. Und er hätte sogar die Fähigkeit DMX fast direkt zu empfangen (https://forum.pjrc.com/threads…4993&viewfull=1#post24993).
Ich komme nicht dazu, aber falls da mal jemand Lust zu hätte, nur so eine dumme Idee....
Hoc
Hallo,
Beim schreiben denkt man, man weiß ja was man gemacht hat.
Deshalb hatte ich auch fast nie gemacht. Nur so die groben Sachern.
Schwer zu lesen für andere ist ja gut, aber mein "Problem" war immer
wenn man sich das nach längerer Zeit wieder angeschaut hat, muß man sich erst wieder reinfinden
muß
