Wo hast du die gekauft Amerika1110
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
5pol xlr ist auch dmx - richtig, es gibt auch die 4po xlr...die werde ich wohl für die normalen rgb-stripes verwenden.
Hallo,
gibt es unter anderen Bei Reichelt Elektronik.
Gruß
[Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160722/60adc077575600adec5c795fedfb67c8.jpg][Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160722/42767a609348f18481aa77377338437f.jpg] das wäre auch ne Möglichkeit mit 8 pol
Hallo,
ist auch eine Möglichkeit, aber für unterwegs wäre mir das zu fummelig.
Auch in der Verarbeitung und Montage.
XLR würde ich für robuster halten.
gibt es in 3,4,5,6 und 7 Pol Ausführung.
Gruß Steff
Habe meine bei Th... gekauft und die haben auch eine Verriegelung, sodass es nicht aus Versehen dazu kommt, dass sich Stecker und Buchse lösen können. Da ist natürlich nichts mit 0,69€/Stück. Lagen glaube so um die 4,50 €/Stück.
Gruß
Ralf
Hallo,
bezüglich WS2812 Strips, WS2812 kompatible Strips werden auch hier in DE gefertigt.
>> Ich glaube in Deutschland werden gar keine Pixel-Strips (sel hergestellt die deutschen Vertriebsfirmen kaufen auch nur in großen Mengen in China ein und hauuen hier 500% und mehr drauf.
39€ für 80cm. Hier werden aber hochwertige LEDs eingesetzt und keine Worldsemi WS2812.
FR4 Leiterplatte 1,6mm 70µm Kupfer sowie 24 Stunden Test bei 50°C und 100% Leistung.
Je nach Kundenwunsch auch vergossen in einem Profil mit Polyurethanharz.
ist halt alles eine Frage der Qualität die meisten suchen "billig"
Gruß
Uli
Aber 80cm finde ich für eine Led Matrix persönlich zu kurz.
Die können aneinander gelötet werden.
Das ist auch vom Preis her zu teuer.
Nein, die sind nicht teuer. Diese Streifen können / bzw. werden in exklusiven Küchen und unter Fliesen verbaut. Wer schon China Streifen prof. verbaut, hat schon einige Erfahrungen gesammelt und schätzt meine Streifen.
Das ist Qualität! Die Streifen z.B. werden bevor Sie vergossen werden in einer Kammer getrocknet und die ALU-Schienen mit einem Plasma bearbeitet zur besseren Haftung des Polyurethan, damit sich dieses später sich nicht hebt.
Hi Ho,
Wo kann man denn diese 80cm in der guten Qualität kaufen?
Habe kurz mal gegoogelt, aber nichts gefunden.
Gruß, Maddin
na, bei ihm...;-)
das verrät die der teil "schätzt meine streifen"
du hast zwar recht, aber hier geht es weniger um eine professionelle inastallation, die täglich ca 12stunden läuft. sondern um eine ab und an für ca 8std.
und da sind 80cm für 39€ tatsächlich zu teuer. wenns um die hälfte günstiger wäre, dann würde(n wir) man sich das durch den kopf gehen lassen...
aber dein produkt http://shop.ulrichradig.de/Bau…S2812-Range-Extender.html werde ich, wohl im herbst ordern...
Ich kann Die aber bei Ulrich im Shop nirgends finden.
Oder bin ich mal wieder nur blind?
Ich habe festgestellt, dass die idee mit den alu profilen mist ist.
Nach 10-15 mal anschließen lösen sich die lötaugen am streifen.
Ich werde mir nun was anderes überlegen
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Hallo @xxDmx-Freak93xx,
Die einzige ordenliche Verbindung zu Strips ist, "löten" .
Hier einiges Zubehör jedoch Schnellverbinder sind etwas für Feste Monate und sollten dann nicht menr wegt werden
Danach verpolungssichere Steckverbindungen die auch den, nicht unerheblichen, Strom aushalten.
Steff sein Ansatz ist schon recht gut, wobei ich es auch hier auf das Strip gelötet hätte, wenn den schon gelötet wird.
Diese Schnellverbinder sich recht empfindlich wenn sie bewegt werden.
Sitzt alles in einer Aluschiene ...um so besser.
Stecker... TIP KALI-1004 AMP Superseal Set 4-Polig
Eigenschaften:
wasserdicht bis IP 67
max. 14A
max. 24V DC
-40°C bis +125°C
Isolationsdurchmesser 1,2-3,3mm FLR
Gehäuse, PA 6.6 glasfaserverstärkt, schwarz
Sekundäre Kontaktsicherung, PA 6.6 glasfaserverstärkt, rot
UL-geprüft
Widerstandsfähig gegen:
Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motoröl
Zumal Bei AMP STeckern immer die Technichen Daten mit angegeben werden , ein Üblicher 5 POl DIN ist nicht die richtige Wahl.
Das Ding kannst du dann mindentens 200 mal ab und anschließen.
XLR 4 Pol würde auch noch gehen ist aber nicht Wasserdicht. ( wobei es die auch gibt )
Aber 10 Amp Strom über den XLR Stecker würde ich nicht schicken !
Gruß Uwe
Wie viele leds habt ihr da drin@hothand
Ich habe 4 mal 5m RGB LED's 12V
Gesamzstrom bei "RGB 100% = 6 AMP je 5 m ... also 24 Amp / 12 V
Der LED Controler kann 8 RGB STrips Ansteuern mit je 4 Amp / Kanal = 32 Amp
Du hast zwar Pixelstrips aber die Regeln sind die gleichen nur das dein Problem noch größer ist.
1. Hast du nur 5 V und 2. noch höhere Ströme 3. der Spannungsabfall ist logischer weise bei 5v noch mehr zu beachten.
Hier zieht man im normalfall immer den V+ als 1,5 oder 2,5 mm² Ader mit und speist die Strips mehrfach ein,
wenn es um höhere Längen geht ( mehr als 2-3 Meter )
Gruß Uwe
Ich hab ws2812 leds, die haben 9w/m bei RGB sprich 9A auf 5 meter.
Ich habe ein Netzteil mit 60A was ich aber noch durch Pc Netzteile unterstützen werde, da ich halt gerne einzelne Säulen habe will.
Immoment sind es 20 Meter, kommen vllt noch welche dazu
