Hallo liebe DMXC Gemeinde ..
Ich habe 'leider immernoch' Probleme mit MIDI-IN Steuerungen.
Ich besitze ein BCF2000 und eine APC20 ..
Beide MIDI Controller gehen via MIDI-OX durch MIDI-YOKE zu DMXC
Funktioniert auch soweit ...
Nun habe ich Testeffekte und Testsubmaster erstellt, welche zB 10 Geräte gleichzeitig Dimmen
und da wird Midi unbenutzbar ..
Verzögerungen,Hängenbleiben,eigentlich alles was man nicht will ..
Ich habe viel über MIDI im Forum gelesen, nur leider gab es kein Workaround ..
Nun die eigentliche Frage
Gibt es eine Möglichkeit das MidiSignal so zu schneiden wie DMX auch funktioniert ?
... also nicht alle Werte nacheinander zu übertragen ?
Wenn zB ich einen Lightcommander 24/6 via DMX-IN anschließe und einen Fader des LightCo einen Submaster bedienen lasse
der wiederrum alle Fixtures Dimmt/steuert, dann funktioniert das ohne Probleme...
Stefan von den LightningBrothers schrieb mal ...
" .... ich das Problem größtenteils soweit eingedämmt, dass man die Helligkeit (welche dort auf die gleiche Weise wie bei dir über Midi-Pulte gesteuert) "nur" in bestimmten Abstufungen einstellen kann. Dieser Workaround war aber wie gesagt erforderlich, weil .... "
Mich würde interessieren wie das funktioniert.
Gibt es ein Midi Tool das das umsetzt ?
- 'halbwegs frisches' Win7 64
- DMXC 2.2.12 mit OSC-Plug-IN
- neben DMXC läuft nur MIDI-OX
Gruß,
Stephan
