Gibt es das?
Ich finde es nicht
LG randy
Gibt es das?
Ich finde es nicht
LG randy
Hi,
ich habe nun den ddf-creator runtergeladen - aber wie geht das Teil?
Ich generiere ein neues ddf - angeben kann ich dann aber nichts.
Gibts dazu ne Anleitung?
LGR
Ja, im Wiki wirst du fündig: http://www.dmxcontrol.de/wiki/DDF_Creator_DMXC2
kann man das ddf der Allgemeinheit zukommen lassen?
lgr
Hallo,
ja, kannst du, indem du es hier im Forum anhängst. Von Zeit zu Zeit gehen wir dann das Forum durch und aktualisieren die DDF-Bibliotheken.
ich bin zu doof dazu.
Kann mir bitte einer helfen das ddf zu erstellen?
Ich schaffe es nicht alleine und die zeit läuft mir davon.
Der Led flat par hat nur 2 Kanäle 0 bis 255
Kanal 1: warmweiss
Kanal 2: kaltweiss
Kanal 1 bis 512 möglich.
Hilfe
LG,
Randy
Hi wenn der Flat nur zwei Kanäle hat kannst du einfach zwei Generic Dimmer nehmen und die mit fortlaufenden Kanalnummern.
Z.Bsp.
Flat auf Kanal 1 stellen und die Beiden Dimmer auf Kanal 1 und 2. Dann kannst du mit den beiden Dimmern oder der KanalUbersicht die gewünschten Werte einstellen und als Szene oder Effekt Speichen und dann entsprechend abrufen.
Super! Danke
