Hallo zusammen,
weiß jemand zufälligerweise die DMX Belegung von der oben genanten Nebelmaschine?
Ich finde in der Anleitung und im Internet rein gar nichts welcher Kanal für was zuständig ist.
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Hallo zusammen,
Grüße
Hallo!
Also so wie ich das lese scheint die Maschine nur einen Kanal zu haben - nämlich die Intensität des Nebelausstoßes. Wenn dem nicht so ist und die Maschine mehr DMX-Kanäle belegt, nutze doch einfach die Kanalübersicht, um die Belegung herauszufinden.
Hi Ho partytown,
Habe gerade mal kurz gegoogelt, Hift Dir das vielleicht weiter? = http://www.smoke-factory.de/as…_brosch%C3%BCre_sb-ii.pdf
unter Punkt "5.4.1 Betrieb über DMX 512" in der PDF.
Gruß, Maddin
Hallo,
danke für die Antworten. Leider gibt es in der Anleitung keine Kanalübersicht. Deswegen hatte ich auch gefragt ^^.
Der Punkt 5.4.1 sagt leider auch nichts sinnvolles aus.
Grüße
Hallo!
Mit der Kanalübersicht war auch die Kanalübersicht von DMXControl gemeint, wo du alle Kanäle manuell ansteuern kannst auch ohne irgendein Gerät dem Projekt hinzugefügt zu haben. Da einfach mal mit ein bisschen System auf verschiedenen Kanälen (ich würde sagen Kanäle 1 bis max. 5, sofern die DMX-Adresse an der Maschine auf 1 gestellt ist) etwas rausschicken und beobachten, wie die Maschine darauf so reagiert. Ich vermute aber ganz stark, dass die Maschine (wie eigentlich alle klassischen Nebelmaschinen) nur einen DMX-Kanal hat - nämlich die Intensität des Nebels.
Hi,
ahh jetzt verstehe ich
Ja das wäre meine letzte Idee gewesen. Meinst du, dass wenn der Kanal auf 0 ist kein Nebel kommt und sobald dieser höher gezogen wir die Maschine startet und je na wert den Ausstoß erhöht?
Grüße
Worauf meines Erachtens auch folgende Formulierung in der Anleitung unter Punkt 5.4.1 hindeutet: "Nun können Sie den gewünschten Pumpenwert über das Pult einstellen."
Edit: Oh, partytown ist mir zuvorgekommen. Aber dann antworte ich gleich mal darauf.
Ja, genau. In den technischen Daten steht auch noch folgendes: "Nebelausstoß: in 99 Stufen einstellbar, 1%-Schritte". Ich vermute, dass sich diese Stufen dann über DMX abrufen lassen.
