Hallo,
Kann mir hier einer erklären ob der Treiber der für FX5 angeboten wird, auch für mein selbstgebautes DE-Interface funktionieren würde?
Das Interface läuft eigentlich schon, aber FreeStyler erkennt es bei mir nicht. Weil ich auf der Seite von FX5 gelesen habe das der Treiber auf einem Server zum downloaden bereit liegt und der mir FreeStyler klar kommt, würde ich den gerne einmal ausprobieren.
Auf der angegebenen Seite finde ich allerdings keine Treiberdatei so wie ich sie im allgemeinen kenne, sondern irgendwelche Skriptdateien mit denen ich nichts anzufangen weiß
Also wenn ich den Treiber für das DE-Interface verwenden könnte, wäre es nett wenn mir einer erklären könnte, welche der Dateien von dieser Seite: "https://github.com/fx5/usbdmx" ich wie und wo abspeichern, bzw. einbinden muß.
....sonnige Grüße,
Andre
Treiber für das Interface?
- DE Interface
- Aquarius
- Thread is marked as Resolved.
Hallo,
Also ich habe die Lösung gefunden
Und möchte sie euch nicht vorenthalten:Re: FreeStyler - "Digital enlightenment" Interface
you need to copy some dll files from the project archive into the FreeStyler working directory (C:\Program Files\FreeStyler\). I have copied all dll files: usbdmxsi.dll, usbdmx.dll and lcm_dmx.dll. After that, it should work fine.
gefunden in: FreeStylersuport.comVieleicht kann einer diesen Hinweis von DE in der FAQ aufgenommen werden...;-)
Also Danke nochmal..., bin froh hier gelandet zu sein....:-)
Gruß Andre -
Souko
Added the Label DE Interface -
Souko
Moved the thread from forum DE Interface to forum Digital Enlightenment. -
Hallo alle zusammen,
ich habe mir vor kurzem das FX5 Interface geholt und habe das gleiche Problem wie oben auch schon beschrieben. Ich möchte Das FX5 mit Freestyler nutzen. Wo genau finde ich die dll files denn?
Ich wurde mich über eine schnelle Antwort freuen.
Danke schonmal im voraus an alle.
H.Reiff
Hallo,
einfach auf der Projektseite des DE Interfaces (auf dem das fx5 basiert) das Projektarchiv herunterladen und dort die Dateien heraus kopieren
