Hallo zusammen,
Ich habe die letzten Jahre mit DMXC 2 gearbeitet, und war sehr zufrieden.
Habe mir jetzt DMXC 3 runtergeladen, und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, was das Programm zu bieten hat, und welche Möglichkeiten es gibt.
Ich möchte auf jeden Fall bei DMXC 3 bleiben!
Jetzt habe ich nur folgende Probleme:
Meine Lichtanlage besteht aus:
- 2 Scannern Eurolite LED PD-2
- 1 ADJ Quad Scan LED
- 2 Laser Showtec Galactic RBP-180 Value Line
- 3 Moving Heads Varytec Easy Move XS LED Spot
- 5 Showtec Lightbar 8 LED
Ein DDF für die 2 Scanner mit ihren 4 Kanälen war schnell und Einfach erstellt und funktioniert auch einwandfrei.
Aber wie bekomme ich ein DDF für den Quad Scan hin, da jeder der 4 Spiegel 1 Pan, 1 Tilt, 1 R, 1 G, 1 B, 1 Strobe (mit verschiedenen Funktionen (open, slow to fast, slow open fast close, fast open slow Close, Soundcontrolled strobe)) und 1 Dimmer Kanal hat. Also gesamt 28 Kanäle...
Wie muss das DDF aussehen für die Showtec Lightbar8? Ich habe im 26 Kanal Modus 8 Sektionen mit jeweils 1 R, 1 G, 1 B Kanal, und 1 Masterdimmer und 1 Masterstrobe Kanal für alle Sektionen.
Bei DMXC 2 konnte ich mir ein DDF schreiben, dass ich wunderbar alle Sektionen nacheinander als Lauflicht grün z.B. laufen lassen konnte, und das durch alle 5 Bars fortlaufend. Oder jeweils 2 Bars parallel. Oder nur jede 2. Sektion angesteuert. Wie geht sowas mit DMXC 3?????
Ganz zu schweigen von den etwas komplexen 10 Kanal Lasern... Wie steuere ich die X, Y und Z Bewegung und Rotation?????
By the Way: Wo ist der unterschied zwischen "STEP" und "Range" bzw. zwischen "Open", "Linear", "Random", "Pulse" im DDF-Creator?????
Bitte schnellstmöglich um HILFE!!!!!
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus!
