Hallo,
So jetzt habe ich die v3 erwischt, also nochmal von vorne:
ich möchte gerne Art-Net Signale auf eine bestimmt IP rausschicken und nicht nur auf einen Adapter.
Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie geht das?
MFG
Bodex
Hallo,
MFG
Bodex
Kurz und schmerzlos
Tut mir leid, das geht leider nicht.
Aber eigentlich Broadcastet DMXC3 recht wenig, weil nur an erkannte ArtNetNodes direkt gesendet wird, es wird ledigtlich per Broadcast nach Nodes gesucht.
MfG
Qasi
Noch etwas ausführlicher:
In DMXC 3 kann man ein "Broadcast-Limit" konfigurieren. Wenn an mehr Interfaces als dieser Schwellwert ausgegeben wird, fängt DMXC an Art-Net per Broadcast zu senden. Ansonsten werden die einzelnen Nodes direkt über die IP angespochen, mit der sie auf ArtPoll-Requests (also das Suchen von Art-Net-Nodes) reagieren.
Bei wenigen Interfaces (< Broadcast-Limit) sollte DMXC also schon das gewünschte Verhalten zeigen.
Stefan
Hallo,
Danke für die Rückmeldung
Es geht um folgendes Board : http://solderlab.de/index.php/…universal-interface-board
und das hat nun einmal eine feste IP, da davon mehrer im Netzwerk sein können. Und eigentlich wollte ich das ganze nicht über Umwege (andere Software als Zwischeninstanz) machen. Wird aber wohl nichts nutzen.
Bodex
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht. Wieso sollte es nicht gehen, mehrere Interfaces mit unterschiedlicher IP anzusteuern? DMXC nutzt dazu automatisch Unicast oder Broadcast. Das Interface muss lediglich, wie im Art-Net-Standard vorgesehen, auf ArtPoll-Pakete reagieren. Das sollte jedes vernünftige Art-Net-Interface eigentlich tun.
Somit lässt sich dann über die Subnet- und Universe-Einstellungen der Interfaces und von DMXC einstellen, welches Ausgabeuniverse auf welchem Interface landen soll. Ganz ohne manuelle IP-Konfiguration (auf Art-Net-Ebene)...
Stefan
Mit Jinx! (LED-MAtrix Software, sollte zumindest bekannt sein) gehts auch im Multicast. bei DMXC aber nicht.
Moin!
Ich verstehe irgendwie nicht so ganz was du erreichen willst. Das Verhalten von DMXControl ist doch eigentlich optimal, da die Nodes automatisch per Unicast direkt angesprochen werden. So dann auch dein Interface. Broadcasts finden nicht statt. Was willst du mehr?
Beste Grüße
Henrik
Hi,
feste IP bedeutet in dem Fall nicht, das man diese nicht ändern kann, sondern dass diese manuell
konfiguriert wird.
Deshalb ist es kein Problem mit dem Standardverhalten hier.
Grüße,
Martin
ich gebe zu, ich habe dmc3 mit jinx nicht probiert, aber - kann es sein, das die ip(jinx!) nicht im selben netzwerk ist und dadurch keine verbindung aufgebaut wird?
zb: dmxc3 168.usw zu 178.usw
zwischen DMXC3 und Jinx soll es auch nicht gehen aber zwischen dem Board und DMXC3, zwischen dem Board und Jinx! gehts, zwischen dem Board und DMXC3 nciht
Zu Lichtfuzi: bei Jinx! geht ja. aber mit DMXC nicht
zu Henrik mit dem verhalten von DMC3 habe ich kein Problem, ich finde es auch gut, dass ich mit das getue mit den IPs spare, aber es funktioniert nicht.
Könntest du evtl. einen Ethernet-Paketmitschnitt (z.B. mit Wireshark) erstellen, der zeigt was über die Leitung geht wenn du DMXC 3 mit angeschlossenem Art-Net-Node startest?
Stefan
Moin!
kurz OT: Wir sind hier nicht bei Twitter, du musst also drei Sätze nicht auf drei Beiträge aufteilen. So bekommt man für jeden Beitrag eine separate Benachrichtigungsmail, etwas lästig
Beste Grüße
Henrik
Ich weiß, aber meine Finger waren schneller als das Hirn
Nach einigen weiteren Tests musste ich leider feststellen, dass dieses Node wohl nicht mit Broadcast klar kommt. Mit DMXC2 und einer festen IP geht alles problemlos. Stelle ich auf 255.255.255.255 um geht nichts mehr.
Versuch mal die Broadcastaddresse entsprechend der Subnetzmaske einzustellen. Also falls Subnetzmaske 255.255.255.0 dann Broadcast 1-3derIP.4-6.derIP.7-9derIP.255. Also für jede 255 der subnetzmaske ein Tripel der original Adresse. Bei 255.255.0.0 halt xxx.xxx.255.255 wobei x für die entsprechenden Zahlen der IP stehen. Wenn die Broadcastadresse nicht stimmt kommt auch nichts aus der Netzerkkarte also einfach mal mit Wireshark prüfen die haben sogar einen Filter für Artnet. Oben einfach artnet eingeben. Sogar eine Auflistung der CH und deren Werten ist integriert.
Gruß Scyte
ich habe jetzt an der Subnetzmaske etwas verändert, jetzt reagiert zumindest die Status LED des Boards auf Output. Ich denke also, dass es jetzt nur noch an Net oder Subnet liegt, dass nichts raus kommt.
Im Anhang ist ein Mitschnitt des DMXC3 ArtNet Outputs
192.168.178.40 schickt 2x Artnet Universum an 192.168.178.32 ganz zu Beginn
Danach werden Artnetpolls von 192.168.178.40 an 192.168.178.255 gebroadcastet (Artnetpoll):
fragt nach hallo an alle: sind da irgendwo Artnetnodes? Und nun DMXC selbst antwortet darauf. -> Könnte an einer fehlerhaften Einstellung am Node liegen.
Ich glaube du solltest mal genau schreiben:
Artnetnode
IP:
Subnetmask:
DMXC3
IP:
Subnetmask:
Dann sag ich dir wie du es Einstellen musst.
Ganz zur Not richte ich dir das per Teamviewer ein. Eigentlich ganz einfach, solange da keine Einstellungen komisch verbogen worden sind!
Gruß
Scyte
Hallo,
schonmal danke für die Hilfe.
folgende Daten sollten es sein:
DMXC3 (wenn ich das richtig verstehe, die Einstellung meiner Netzwerkkarte Ipv4)
Ip: 192.168.178.40
Subnetzmaske: 255.255.255.0
node:
Ip: 192.168.178.32
Subnetzmaske: 255.255.255.0 (bin mir hier nicht sicher, aber meine Fritz!Box arbeitet damit, und da das UIB da dran hängt sollte das doch passen oder?)
Grüße
Alex
Ich habe morgen Klausur, wenn ich dir Donnerstag noch nicht geantwortet habe melde dich noch mal.
Gruß
Scyte
Ist zwar nicht Donnerstag, aber hiermit melde ich mich nochmal.
