DDF Problem, was sonst ;-)
    hab mir unlängst wahrscheinlich etwas voreilig auch den Stinger geholt.
    Ohne eine vernünftige DDF kann man ihn nicht betreiben.
    Das schaffe ich jedoch beim besten Willen nicht mehr aus eigener Kraft, womöglich verkaufe ich ihn wieder.
    Wie auch immer - ich habe die Stinger xml von patme mal wie angemerkt abgeändert. Alle & entfernt und aus dem "Grün" ein "Gruen" gemacht, sowie einige Ungereimtheiten mit Leerzeichen beseitigt.
    So öffnet sich erst mal der DDF 3 Creator.
    Allerdings wird die Device in DMXControl 3 immer noch nicht erkannt.
    Was könnte der Grund sein?
    Offenbar wird um den Stinger ein großes Geheimnis gemacht, immer noch nach so viel Zeit seines Erscheinens.
    Gehe ich richtig in der Annahme, das es kaum in Zukunft ein vernünftiges DDF geben wird?
    Allen ein schönes Wochenende und viele Grüße
  • Hallo!
    Ich habe mir das besagte DDF mal angeschaut und dabei herausgefunden, dass in der Definition des Kanal 1 (Modus) ein Fehler ist. Folgender XML-Code funktioniert bei mir - sprich damit kann ich das Gerät einem Projekt hinzufügen:
    Dazu einfach das DDF mit dem Texteditor oder Notpad++ öffnen, den Bereich durch den neuen Code ersetzen und dann wieder speichern. Weitere Änderungen waren bei meinem Test nicht erforderlich.
    Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
  • Oh, das werde ich gleich mal probieren, Herzlichen Dank!!! :)
    Edit:
    Funktioniert nun.
    Nachdem ich mich in die Benutzeroberfläche eingearbeitet habe muss ich sagen - nun bekommt das Ding endlich einen echten Nutzwert.
    Was bis hierher geleistet wurde, hätte ich selbst nie im Leben hingekriegt!!!
    (Die Farbzuordnungen ab Punkt 7 stimmen noch nicht, aber das kriege ich schon hin.)
    Davor ziehe ich den Hut und werde den Verkauf noch einmal überdenken.
    Herzlichsten Dank nochmal an die Programmierer und an Dich, Stefan, für die schnelle Hilfe! :)
